Wytrzymałość łożysk z koszykiem poliamidowym.
Jari76
Czy łożyska z koszykiem poliamidowym nadają się na wał czy nie? Ponoć przy standardowym zestawie tak ,ale przy mocniejszych setach/większych obrotach typu 12000 i więcej koszyk ulega zniszczeniu od temperatury. Mają w parametrach napisane że mogą pracować bez przerwy w 100 stopni-praca ciągła.Jak to jest z nimi. Czy się nadadzą do Simsona?
Ja gdy założyłem cylinder 70 to jedynie co wymieniłem to wał na wzmacniany bo na standardowym zawarłem simka 3x i jeszcze sprzęgło bo nie wyrabialo, nie wymienialem nigdy łożysk w silniku, więc nie wiem po co chcesz montować jakieś wynalazki, jak już wymieniasz to zamontuj zwykle standardowe.
Robię remont zapasowego silnika.Doradzono mi na forum itd. takie właśnie łożyska.Natomiast mechanik ze sklepu w którym jest taki komplet do Simsona powiedział że do zwykłego seta mogą być, ale coś mocniejszego to się raczej nie nadają.I faktycznie mają w karcie produktu temperaturę pracy ciągłej 100 stopni,więc latem przy dużych upałach i długich przelotach może być problem.O tej temperaturze pracy wyczytałem dopiero po zakupie FAG.Wygląda na to że będę musiał dokupić na wał dwa jakieś KOYO itp.Po co sklep oferuje takie komplety skoro ich mechanik ma wątpliwości.Chciałem dobrze a wyszło nie tak jak miało być.
Wychodzi na to że to bzdura odnośnie tego że łożysko to nie wytrzyma wyższych obrotów.Temperatura pracy krótkotrwałej to 180 stopni,pracy ciągłej w powietrzu około 90-100 stopni,w skrzyni korbowej jest chłodzone mieszanką dodatkowo.Łożysko stalowe, dopuszczalna temperatura pracy 120-mowa o zwykłych ,nie wzmocnionych.Generalnie według kart produktu wychodzi na to że poliamidowe jest mocniejsze.
