Pierwsza Yamaha DT125
Witam
Zamierzam sobie kupic Yamaha dt 125.
To będzie mòj PIERWSZY motor jaki w zyciu będe mial. Mam bardzo duzo pytan co do tego motora,jestem bardzoooo zielony w tym.
1.Jakie paliwo polecacie 98 czy 95?
2.Jaki plyn czy olej polecacie do paliwa?
3.Jak go tankowac? W tym motorze zmiesci sie 10L mieszanki paliwa z olejem,ile trzeba wlac oleju a ile bezyny?
4.Czy ten motor da sie odblokowac i czy to kosztuje obecnie jezdzi jakies 80-90km/h zablokowany.
5.W jakim czasie trzeba zmieniac/wymieniac to i to?
6.Podczas zakupu motora jaki minimalny à maxymalny przebieg moze miec?
7.Jak go myc? Szlaufem calego czy sciereczka?
8.Jakie oleje polecacie i do czego nwm np do lancucha?
9.Czy stojak na motor sa takie same czy sa jakis specialne rozmiary?
10.Co jeszcze powinienem wiedziec o tym motorze?
2.tani półsyntetyk
3. na 10l benzyny wlewasz 250ml oleju jeśli motocykl ma wypruty dozownik , a fabrycznie to ona ma dozownik oleju i osobny ziborniczek na olej i nie mieszasz oleju z benzyną tylko olej do osobnego zbiorniczka wlewasz a do baku benzynę
4.da się wszystko jest w internecie bo to zależy od modelu jeden ma tylko na module inny tylko na dyfuzorze
5.service manual powie ci wszystko trzeba go znaleźć i ściągnąć
6.1km a maksymalny 99999 bo do więcej nie ma na liczniku, potem bije od zera
7. szlaufem
8. midland , castrol , valvoline etc
9. mają różne wymiary zależy od stojaka i producenta
10. ściągnij sobie service manual a wszystkiego się dowiesz , to nie gryzie naprawdę , nie po to producenci je wydają żeby zadawać milion idiotycznych pytań na forum , oprócz odblokowania wszystko w nim jest
http://miszczua.cba.pl
Bardzo dziękuję za odpowiedź :D pozdrawiam!
Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka
2.Czyli dokładnie jaki? Nwm Castrol Power F1 1:50?
7.Silnik i inne urządzenia jak wskaźniki nie zamokńą?
A jeśli chodzi o ten program to znalazłem na stronie https://www.tradebit.com/filedetail.php/153245870-yamaha-dt125r-motorcycle-service-repair-manual-1988-2002
do Yamaha Dt 125r ale do Yamaha dt 125 nie znalazłem, czy to jest to samo? A kosztuje jakies 45 zł.
ja niedawno studiowałem instrukcję od blastera ( quada ) to tam nawet jest jak myć go :D
Generalnie nie myć gorącego silnika tylko zimny , nie suszyć suszarkami czy opalarkami , nie myć w trakcie mrozu , najlepiej żeby naturalnie na dworze wyschnął i dopiero odpalać ....
i ostrożnie z myjkami wysokociśniniowymi nie walić na chama z odległości 10cm z agresywną chemią bo można coś zniszczyć, jak nie chce się domyć to lepiej szczotką....
ja to ogólnie wychodzę z założenia że częste mycie skraca życie :D myję moto i quady sporadycznie jak potrzebuje je remontować albo cylinder w chłodzonym powietrzem jest tak zalepiony że się przegrzewa , a nie co chwila bo szczególnie mycie wysokociśnieniowe sporo rzeczy osłabia i wtryskuje na siłę wodę tam gdzie nie powinna być......
2. może być, upewnij się najpierw czy masz dozownik bo jak masz i zrobisz mieszankę do baku to będzie dymić nie rozwijać pełnej mocy i zawlać nagarem wydech .....
Okej dziękuję bardzo za odpowiedź za około 2 lata odezwę się jak uzbierać na swój wymarzony motor :D to dopiero zasypia pytaniami :D przy okazji się czegoś dowiem i nauczę od was :D! Strasznie podjarałem się tą Yamaszką :D
A mam jeszcze pytanko czy przebieg np.35000 km to dużo jak na używany motor? T2 czy jednak T4? mi się wydaje że T2 bo tak bardzo nie rwie a T4 mogę nieopanowac motoru na początku.Dobrze mówię? :)
Znalazłem całkiem niezły okaz http://sprzedajemy.pl/yamaha-dt-125-nr43352472
A jest może jakaś alternatywa tego motorach?
