kaami112 Opublikowano 20 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 Monter, miałem kiedyś podobne objawy i winny był zawór n75 i jeden wężyk od podciśnienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Września 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2016 A podciśnienie nie jest za niskie? Szukaleś nieszczelności na wężykach? Tutaj brakuje tego przyslowiowego "trochę". Podepnij zegar w pompę podciśnienia (pompa tandemowa), będziesz wiedzial, czy nie jest zajechana.Jak napompujesz pedal hamulca na wolnych obrotach, nie robi się twardy? NIe mam zegarka, żeby podpiąć. Dzisiaj podłaczyłem bezpoeśrednio z vacumpompy wężyk do gruchy ale szwungu nie dostał.Z pedałem sprawdzę. Monter, miałem kiedyś podobne objawy i winny był zawór n75 i jeden wężyk od podciśnienia...Wężyki wszystkie ok a na razie zaworu nie kupowałem jeszcze. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
