Pomoc przy technice wymiany linki prędkościomierza
Lukas1984
rozwiercić....
No ale jak nie masz dostępu do główki śruby, to wiele nie wymyślisz. Pewnie to mała śrubka, typu m6 czy m4. jakby była większa to można coś smarknąć do łba, ale z małą śrubką się nie da. Stąd koncepcja rozwiertu. Jak zrobisz to delikatnie to może da radę? nie wiem dokładnie gdzie ta śruba jest, ale może jak uwalisz łeb, to zdejmiesz element, i zostanie trochę śruby na zewnątrz? wtedy żabka zaciskowa i jest szansa na wykręcenie...
Rozwiercone ale obawiam się,że poprzedni właściciel zamontował starą linkę na klej albo przez 40 lat linka skleiła się z obudową... musiałem łupać po kawałku. Jutro dopasuję nową śrubkę i jazda próbna i mam nadzieję,że już wskazówka skakać mi nie będzie ( stara linka była pęknięta przy kole).
No, uroki starych motocykli :)
Ale to właśnie jest fajne - challenge i trzeba sobie dać radę :)
