Dobór tłoka pod cylinder w rs
Witam wszystkich,
A wiec sprawa wyglada tak.. Zmierzylem cylinder i w jednym miejscu czyli gurą jest bardziej wytarty a dolem mniej. Cylinder jest na nicasilu i nie zrobie szlifa a do konca sezonu nie chce robic generalki (w zimie zrobie) i pytanie czy jak zaloze tloka nowego i w jednym miescu bedzie przerwy miedzy tlokiem a cylindrem 0,05 mm (tyle zaleca wossner) a w drogim miejscu 0,08 to tlok nie spuchnie i bedzie to jezdzilo jak go dotre? Czy moze tlok pęknać z powodu nierownego cylindra?
Sory za błędy..
Bede wdzieczny za odp.
Jeśli cylinder jest na nicasilu ,to tłok dobierany jest według selekcji,które dzielą się co 0,01 mm.
W Twoim przypadku jest spora różnica bo aż 0,03 mm.
Zatrzeć raczej go nie zatrzesz,ale jest duże prawdopodobieństwo,że tłok będzie "dzwonił"
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
