Dexster Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 (edytowane) Witam. Ostatnio oddałem glowicę do remontu(nowe gniazda zaworowe, planowanie, nowe uszczelniacze, regulacja zaworów). Po tych zabiegach motocykl mam moc, wszystko w porządku gdyby nie to, że przy schodzeniu z obrotów(przy gazowaniu na postoju) motocykl puszcza pokaźną chmurę dymu. Uszczelniacze? Wróciłem do warsztatu, Panowie powiedzieli, że powinno być wszystko ok i że mogę wymienić uszczelniacze bez ściągania głowicy, ale prawdopodobnie to pierścień olejowy. Jaki chu*em pierścień jak rok temu nowy tłok i nie było żadnych problemów, dopiero po remoncie... Myślicie, że znowu wymieniać uszczelniacze? A kolejna sprawa, zauważyłem, że olej się sączył spod kolektora, więc może jednak pierścień zgarniający? Tylko czy kupie sam pierścień? Edytowane 4 Lipca 2016 przez Dexster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dexster Opublikowano 10 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Witam, rozebralem, pierscienie ok, zauwazylem smuge oleju na uszczelce pod glowica, jakby olej z rozrzadu lecial do komory spalania. wymienilem uszczelke, glowice sprawdzona ponownie, a kopci dalej jak kopcila. We wrzesniu idzie do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Olej sciekajacy do miski olejowej nie ma juz cisnienia, takze smuga mogla powstac przypadkowo przy zdejmowaniu glowicy. Olej moze przedostawac sie pod uszczelka jedynie w poblizu kanalu olejowego, ktorym jest podawany do glowicy pod cisnieniem. Wedlug mnie najprawdopodobniej przyczyna sa uszczelniacze zaworow. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M a D a F a K a Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Jeśli uszczelniacze zaworów były częścią kompletów uszczelek sprzedawanych na portalach aukcyjnych to istnieje duże prawdopodobieństwo, że są do deee... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Jeśli uszczelniacze zaworów były częścią kompletów uszczelek sprzedawanych na portalach aukcyjnych to istnieje duże prawdopodobieństwo, że są do deee... Popieram zdanie przedmowcy w calej rozciaglosci.Znacza sie tak : nigdy nie oszczedzaj na drobiazgach takich jak uszczelki, lozyska. Roznice w cenie pomiedzy jakosciowymi a badziewim sa nieistotne, natomiast naklad pracy aby te duperele zamontowac duzy. Lepiej doplacic 10 a nawet 20% i kupic czesci, ktore montujesz tylko1 raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
