Ziuteek Opublikowano 30 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2016 Witam, Problem jest taki ze prawdobodobnie mam padnieta cewke zaplonowa ta pod bakiem, mierzylem wedlug serwisowki rezystancje i nie jest taka jak pisza. Chcialbym sprawdzic na innej cewce czy bedzie dzialec mam o wyboru cewke od kx 125 lub sx 200, czy jak zaloze na probe to czy nic nie uszkodze np modol? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 1 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2016 Nie nic się nie stanie ,możesz na chwilę zamienić tylko podmień na taką co jest tak samo podłączana (czyli jak ma dwa wyjścia na kabelki twoja cewka ,to ta na podmiankę niech też ma dwa wyjścia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2016 Załozylem inna cewke, nawet dwie, od ktma i od kxa, te same objawy czyli cewke wysokiego napiecie odpada. Prosze doradzcie co jeszcze sprawdzic. Otoz motocykl to rm 85 cylinder na nikasilu, brak luzow na wale, dolot szczelny. Objawy sa takie ze do polowy manetki wkreca sie idealnie, obroty wolne trzyma, pali od pierwszego kopa, ale gdy przytrzymasz wiecej gazu ponad polowe nie wkreci sie tylko przerywa. Gaznik czyszczony i przepatrzony wszystko ustawione. Stator zmierzony wedlug serwisowki czyli rezystancja, wszystkie watosci tak jak serwisowka pisze. Zreszta cewke mierzylem tez wedlug serwisowki (rezystancja) wyszlo ze jest uszkodzona i jest ok bo na innych dobrych jest to samo. Zawor wydechowy dziala. NIe mam juz pomyslu, zostaje tylko modol, co robic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daniel1992 Opublikowano 4 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2016 Wygląda że moduł co pierdzieli ,nie masz kolegi co by miał taki sam sprzęt i na chwilę zamienić moduł . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Jak pisze Daniel sprobuj podmienic modul, a jesli to nie pomoze jeszcze raz sprawdz gaznik i doplyw paliwa do gaznika, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
