BubRb Opublikowano 15 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2016 (edytowane) W lampie tylnej jest taki wsad LED-owy jak na foto....wygląda jakby był oryginałem ?? Część LEDów nie świeci....Może ktoś miał taki problem... Jak szukać wady ? Czego dotyczy usterka ? LEDów....a może innych elementów...?Gdzie szukać nowych części ? Dzięki za pomoc bogdan Edytowane 15 Czerwca 2016 przez BubRb Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 A te nieświecące to nie jest "stop" ??To są popularne diody typu "flux" pierwsza z brzegu http://allegro.pl/art-diody-flux-7-62-x-7-62-mm-czerwone-red-10szt-i6241599820.htmlNajpierw sprawdż omomierzem na zakresie 200ohm czy te diody świecą , wymień nieświecące , potem sprawdź zimne luty . Na koniec po usprawnieniu radzę uszczelnić lampę (co będzie trudne) albo zalać płytkę żywicą epoksydową lub płynnym silikonem . Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 (edytowane) Lordzie- jeśli doradzasz komuś "płynny silikon" to dodaj że chodzi o Polastosil M-1000.( jedyny do zalewania elektroniki) Czasami ktoś weźmie zwykły silikon i szlag trafi ścieżki i luty(zawiera kwasy)ps.ten polastosil ma bardzo długi czas sieciowania(wiązania jak kto woli) Edytowane 16 Czerwca 2016 przez lech N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 Ok , racja . A polastosil jest dostepny w mniejszych opakowaniach ?? Ja mam pare krążków na próbę z Nowej Sarzyny ale nic chyba nie kupiłem bo leją na wiadra a mi aż tyle nie trzeba ... Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 16 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2016 (edytowane) O jakich krążkach mówisz? Polastosile były w kilogramowych opakowaniach- jak jest aktualnie to nie wiem, Mam stary zapas ,ale M-33 ( formierski)Więc M-1000 już nie jest dostępny- w to miejsce jest M-66 i M-2000 Edytowane 16 Czerwca 2016 przez lech N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 O utwardzonych próbkach (takie większe 5zł ) .M-2000 za kruchy jak na mobilną elektronikę i to jeszcze na takim wibratorze ;) M-33 będzie ok . M-60 też ale twarda cholera.Lechu a to ? http://www.silikonowe.home.pl/pl/p/POLASTOSIL-AC-4A-300-ml/121 : Po usieciowaniu jest fizjologicznie obojętny i odporny na kwasy, zasady i większość rozpuszczalników. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 17 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2016 Ten z linku co podałeś to "ładnie i pięknie" - praktycznie wszystkie są odporne na kwasy itp. Tylko problem jest taki że one czyt. silikony zawierają w swoim składzie związki które uszkadzają elektronikę.Ja bym elektroniki niczym nie pokrywał- jedynie uszczelnił klosz lampy np.klejem do szyb samochodowych, jest w małych tubkach do kupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Witajcie..W temacie:Doradzono mi przelutować wszystkie luty...Efekt:- płytka od środka zalan czymś przezroczystym - podejrzewam silikon wg powyższych- usunięci miejscowe silikonu trudne ale możliwe,- posiadam kiepski sprzęt do lutowania,- przygrzewanie istniejących lutów, bez ruszania diod nic nie dało.... prawdopodobnie wina mojej lutownicy.... Jednak w trakcie naprawy, dla sprawdzania, podłączyłem ledy pod 12V....żadnych zmian....Później zamiast miernika, podałem, plusa albo minusa, bezpośrednio na NIEświecące LEDY.... i poszczególne ledy zaczynały świecić... czasami nawet po 2-3 razem.... Podsumowanie - LEDy sprawne, mechanik dupa, lutownica do bani....Po sezonie zamierzam zanieść lampę do znajomego elektronika. Pozdrawiam Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2016 Jeden z oporników na sekcje zdechł albo dioda. Nie widzę tego więc tyle mogę powiedzieć po Twoim opisie TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Jeden z oporników na sekcje zdechł albo dioda. Nie widzę tego więc tyle mogę powiedzieć po Twoim opisie TT Witaj...."nie widzę tego".... zdjęcia w czymś pomogą ? nie widzisz załączonych fotek ? Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Po stronie ledów masz dławik, kondensator, cztery diody i opornik. Diody do sprawdzenia i opornik. Obstawiam którąś z diod. Jeśli sam nie ogarniesz to elektronik bez problemu powinien to naprawić.Wcześniej nie widziałem bo z fona zaglądałem. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dolce vita Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2016 Miałem podobny problem tylko z nieświecącymi kierunkami ledowymi. Męczyłem sie dłuższy czas i du...pa blada. Pojechałem do elektryka-elektronika samochodowego i temat ogarnął w pół godziny. Wizyta u fachowca chyba niezbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 10 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2017 Witam wszystkich po czasie...Była wizyta u elektronika..........Diagnoza - dwie diody do wymiany......Wymienimy diody obaczymy co dalej :)miłego dnia Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BubRb Opublikowano 17 Stycznia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 (edytowane) Strzelba Krupa strzelec d.............. Uśmiechnięty elektronik wymienił diody na płaskie (bez soczewek) !U niego wszystko było OK.Dopiero po podłączeniu do moto zauważyłem, że jakoś inaczej świecą !...no bo nie mają soczewek...no i druga sprawa, po podłączeniu, po jakieś chwili zgasły kolejne 3 diody.....To jakieś szaleństwo.... Pytanie o parametry moich diód, wymiary 7,62x7,62, soczewka 3mm, kolor czerwony....a co z tym "mcd"....jakie mcd wybrać ? dziękiCzy te są dobre: http://allegro.pl/dioda-led-flux-czerwona-wypukla-3mm-2500mcd-20szt-i6652505765.html Edytowane 17 Stycznia 2017 przez BubRb Cytuj Nie jedź szybciej, niż lata Twój Anioł Stróż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lech N Opublikowano 17 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2017 Milcandela -https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/MCD&prev=search Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
