szymeq93 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2016 Witam wszystkich forumowiczów! Jeśli temat nie w tym dziale bądź coś nie tak z tematem, proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy post, pierwszy dzień tutaj z Wami. Posiadam Yamahę YZF R125 z 2008 roku. Otóż problem jest następujący- w ciepłe/ gorące dni, kiedy motocykl się nagrzeje na słońcu, przy próbie odpalenia jamaszki nie pracuje pompa paliwa. Problem znika zazwyczaj wieczorem, kiedy jest chłodniej, odpala bez żadnych problemów i żadnych problemów nie ma również podczas jazdy nawet ostrzejszej. Jakieś pomysły co może być przyczyną? Przeszukałem cały internet- napotkałem się z podobnym tematem- prawdopodobnie moduł. Ale autor już później nic nie napisał. Z góry serdecznie dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snikersmoto Opublikowano 7 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Witam, Czy komuś udało się rozwiązać problem ? Mam ten sam problem, Moto nie odpala w upalne dni, wieczorem jak jest chłodniej pali bez problemu. Silnik zaskakuje na 2 sekundy po czym gaśnie i już nie da rady go odpalić, jakby nie było dopływu paliwa, nie słychać pompy paliwa przy przekręcaniu kluczyka, czy ktoś z Was miał podobny problem i winnym była sama pompa, lub przekaźnik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2021 Nie sadze zeby ktos tu mial taki motocykl z podobnym problemem, ale myslac logicznie trzeba badac z miernikiem napiecia doplyw poadu do pompy w momencie gdy iszkodzenie wystapi. Jesli nie ma doplywu do pompy, a jest do przekaznika to winny jest przekaznik, jesli nie ma doplywu do przekaznika to trzeba szukac w tym obwodzie ktory ten prad dostarcza od stacyjki. Proste tylko upierdliwe i raczej spada na uzytkownika a nie serwis. W mojej ocenie zuzyty przekaznik, lub jego okablowanie ktore w upalny dzien traci mase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
