kłopoty z xj 600
Randal1000
Witam
Problem jest taki ze po odpaleniu i przejechaniu ok 20 km moja xj traci moc po zatrzymaniu się zgaszeniu silnika odpala za dotknięciem.
W chwili obecnej nie ma mocy już na starcie ale odpala bez zarzutu zastanawiam się czy to nie wina świec nie wiem kiedy były wymieniane bo nabyłem go w tamtym roku i może przejechałem nią 300 km w tym roku zrobiłem taki podstawowy serwis
tj wymiana zębatek przód i tył , łańcuch ,olej w lagach wymiana oleju filtr oleju i paliwa nie wymieniłem tylko świec czy to może być przyczyną ze tak mi się xj zachowuje ??
Wymień świece to się przekonasz - to raptem 7 dyszek. I weź lepiej Denso, do XJ600 jest model U24ESR-N. Jak już będziesz miał bak ściągnięty to zajrzyj do filtra powietrza. Jak masz wersję z pompą paliwa to ona też może sprawiać problemy. Jeśli to nie pomoże to do przejrzenia gaźniki i obowiązkowo zawory.
