sawa77 Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2016 Witam mam pytanie jak to jest z tym wałem korbowym w yz 125 czy go się czasami wymienia czy tylko remontuje czyli wymienia korbowód i łożyska ? 2.Co po zatarciu silnika trzeba wymienić poza cylindrem i tłokiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2016 wał cały wymieniasz jak -pękła zniszczyła się przeciwwaga -nie da się wbić sworznia trzymającego korbę bo jest zbyt wyrobiony otwór i wpada ( po nastu majstrach paprokach przebijających korbę czasem tak się zdarza ) -ma uszkodzony któryś gwint ( spawanie nie zdaje rezultatu raczej ) -któraś część wałka od przeciwwgi jest krzywa ( nie prostuje się ) -sworzeń łaczący przeciwwagi i trzymający korbę jest krzywy pozatym generalnie wymienia się korbowód ....... Co po zatarciu silnika trzeba wymienić poza cylindrem i tłokiem ? zależy co się zatarło :D w dualach często się zdarza że zniszczeniu ulega tłok , cylinder , ew łożysko tłoka natomiast korbowód może zostać , ale to musi ktoś gramotny ocenić skalę zniszczeń Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
