FZR 600 chodzi na 3 cylindry.
Koledzy ale to Wy czytajcie ze zrozumieniem od początku a nie zaczynacie od środka.
Pisałem że na starych chodził też źle,zamulał i na tych 3 nowych i jednej starej chodzi identycznie jak na wszystkich starych. A na 4 nowych nie chodzi na jeden cylinder.
Czyli 2gi cylinder nie chce chodzić na żadnej z nowych świec a na starych chodzi.
Będę jutro rozbierał gaźniki i wszystkie dysze ogarne, później dam do sychro i zobaczę czy nadal będzie tak przymulał. Co o tym myślicie?
Witam. Moja Yamaha od 120-130 kmh już od trujki na niskich obrotach się dusi ,na wysokich idzie do końca.
Wymieniłem nowe świece,gaźniki po synchronizacji ,wyczyściłem wszystkie dysze w gaźnikach i dalej to samo.
Lecz co zauważyłem przy rozbieraniu i teraz też tego nie założyłem, króćce które wychodzą z airboxa na gaźniki są zbyt długie i po prostu nie były przykręcone ani nawet nałożone tylko leżały sobie zwyczajnie na gaźnikach.
Zauważyłem że nie da się tego założyć i chyba mam króćce od innego modelu ,więc chcę zamówić oryginalne takie jak powinny być.
Pytanie do Was czy to może w końcu rozwiązać problem zmulania na niskich obrotach przy wyższych prędkościach?
Jeszcze jedno ważne pytanie tą odpowiedzą bardzo mnie uratujecie. Czy rurka która wchodzi na gaźniki i idzie do airboxa , na wejściu w airbox musi byći dealnie szczelna w tej dziurze czy może mieć lekki luz ? Czy one wchodzą głęboko i zaciągają powietrze z góry ?
