zamek do kurtki dainese
ostry4td
Niestety w pasmanterii nie da rady dopasować, nie mają w sprzedaży zamków OPTI.
100zł to lekka przesada, dzięki kolego wyżej
Chyba, że potargujemy się jak w "Wheeler dealers" ;)
Edytowane przez ostry4td
Ja kupowałem chyba tu. z Przesyłką coś 25 zeta. W pasmanteriach też mają. Trzeba poszukać
Dokładnie tak, szukam do jeansów ale 100zł to troche dużo, biorąc pod uwagę że trzeba to jeszcze zanieść do krawcowej która przyszyje to do spodni, a jak bede chciał je zmienić to musze odpruć i przyszyć do innych. To już bardziej opłaci mi się kupić ten adapter do paska o którym mówi Arcer
mongor, gdzie kupiłeś taki zamek? Mi w każdej pasmanterii mówili, że to chiński zamek a oni mają w ofercie tylko polskie i jedynym rozwiązaniem jest szukanie w odzieży używanej więc dałem sobie spokój.
Biore ten pas.
Jeszcze wyjaśnie dokładnie o co mi chodziło:
Podaje na przykładzie innej kurtki. Dainese sprzedaje kurtki z takim zamkiem który większość ludzi wyrzuca gdzieś w kąt. O taką połówkę zamka pytałem.
  • 3 lata później...
Podpinam się żeby nie robić spamu. Zgubiłem z kombi skórzanego dainese suwak z wewnętrznej wyściółki meszowej. Sam zamek jest bardzo mały- 3mm. Czy wie ktoś, gdzie jest szansa dostać taki suwak, a jeśli nie, to czy podpasuje jakiś innej firmy?
Kombi jest nowe, więc wolałbym nie musieć przeszywać całego zamka. Poza tym może to być niewykonalne, bo zamek jest na wysokości kolana (wkłada się za niego protektor) więc dostęp jest fatalny i może się nie udać przeszycie.
