patryk1267 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam. Chciałbym sie dowiedzieć co zrobić gdy pierścienie są przyłapane do cylindra.. Silnik WFM 125 nie da sie wogole nim ruszyc (zapieczony ) odkręciłem głowice i wykreciłem 4 szpilki mocujące cylinder żeby spróbować przekręcić cylinder może ruszy ale sie nie udało.. dodam żę na tłok była lana nafta jednak to tez nic nie pomogło po jakimś czasie ściekała na dół... da się coś z tym jeszcze zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Pozostają metody kinetyczno termiczne. Musisz czymś od zewnątrz ogrzewać cylinder. Najlepszy jest palnik gazowy lub lampa lutownicza. Następnie Poprzez kołek z twardego drewna uderzasz w denko tłoka. Jest szansa, że to poruszy tłok i wówczas da się podważyć cylinder. Jak nie pomoże to trzeba rozkręcić karter, wyjąć wał z górą silnika i ponowić zaproponowaną metodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rambi Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Jezeli tlok nie jest w gornym GMP lub w DMP mozesz z wyczuciem postukac przez drewniany klocek. Moze sie ruszy. Jezeli nie pozostaje tylko rozpolowic silnik i wyjac wal. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
