Motorynka Zalewana Swieca
Uszko0
Witam wszystkich mam Taki problem a mianowicie tak kupilem motorynke od brata w ktorej zekomo byl sciety klinek na wale i gasnela ale okazalo sie ze to przez ukrecona szpilke wiec wymienilem od razu wszystkie cztery i od razu cylinder tlok glowice na mocniejsze znaczy sie 60 ale zaczelo mi ja zalewac odpali raz po chodzi a jak sie da gazu to zgasnie i znowu jest zalana dawke podawania na iglicy zmniejszylem do minimum i dalej to samo co moze byc problemem pomuzcie
Ustaw poziom paliwa w komorze pływakowej, sprawdź czy się nie nie topi pływak. W sumie to zacznij od sprawdzenia szczelności dolotu. Sprawdź ten klin, ustaw zapłon i przerywacz. Właściwie to nic więcej nie powinno być źle.
Sprawa druga, te cylindry są nic nie warte, co chwila trzeba korygować ustawienie gaźnika.
Plywak jest nowy klinek jest tez w porzadku bo inaczej wogule by nie zapalila jezdzilem na niej qle na tej 50 tylko ze pzed wymiana tego cylindra i tloka ake malo mocy miala wtedy bo ta szpilka byla urwana zaplon jest idealnie ustawiony bo iskra jest ze hu a moze jest to cos z powietrzem zwiazane co dostaje przez gaznik
A druga sprawa wiekszy cylinder wieksza kompresja wiexej automatycznie ssie paliwa mimo zmniejszenia dawki moze opuznic zaplon albo gaznik lepszy
Ten cylinder jest niewiele większy, on nie ma 60cm, tylko coś koło 54 czy 55. Są kiepsko wykonane. To, że iskra jest i jest duża nie znaczy, że przerywacz otwiera się w dobrym momencie. Stawiam na ustawienie zapłonu i źle ustawiony gaźnik. Możesz spróbować na innej świecy. Wiesz jak regulować ten gaźnik? Śruba mieszanki skręcona tak, że wyczujesz moment kiedy zacznie gasnąć i delikatnie odkręcasz, każde ustawienie sprawdzasz jak się wkręca na obroty. Jak będzie się wkręcać bez zalewania to powinno być ok. Regulacje robisz na ciepłym silniku. Chyba książkowe ustawienie mieszanki to 1,5 obrotu śruby (wykręcenie). Przerywacz ma zacząć otwierać się na 3 mm przed GMP, a jego rozwarcie ma być w zakresie 0,3 - 0,4 mm.
