endzi25 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 witam koledzy :) mały problem a wiadomo zima to jest czas dłubać :D jak widać poci sie olejem od mechanizmu sprzęgła nie wiem jak sie to fachowo nazywa, i czy jest to wina uszczelniacza który tam jest a jeśli tak to jak sie do niego dobrać? czy jakaś inna przyczyna ? Narazie nie zdemontowałem magneta jutro dostanę ściągacz dlatego pytam :)pozdrawiam :)panowie jeszcze jedno szybkie pytanko czy na kole magnesowym jest lewy gwint ? chodzi o odkręcenie nakrętki którą sie dokręca koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 13 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2016 Poci się przez uszczelniacz. Zdejmiesz magneto i wtedy zdejmiesz mechanizm z ośki a uszczelniacz po prostu wydłubiesz. NIe zniszcz go aby móc zobaczyć wymiary ewentualnie zmierzyć go. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endzi25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2016 Poci się przez uszczelniacz. Zdejmiesz magneto i wtedy zdejmiesz mechanizm z ośki a uszczelniacz po prostu wydłubiesz. NIe zniszcz go aby móc zobaczyć wymiary ewentualnie zmierzyć go. tak myślałem narazie mam problem z magnetem co do gwintu :D dziś ani w jedną ani w drugą nie puściło pewnie korozja sie wdała ale jjutro bd odpowiedni sprzęt i klucz pneumatyczny :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
