Ziuteek Opublikowano 14 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Moze ta przepustnica(plaska) bo na samym dole jest ewidentnie podtarta, chyba za zakleic dolot gaznika i sprubowac odpalic wtedy na przepustnice powietrze nie idzie, tylko tym malym kanalem od wolnych wtedy mozna by wyklucz przepustnnice, Dobrze rozumuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 15 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2016 Moze ta przepustnica(plaska) bo na samym dole jest ewidentnie podtarta, chyba za zakleic dolot gaznika i sprubowac odpalic wtedy na przepustnice powietrze nie idzie, tylko tym malym kanalem od wolnych wtedy mozna by wyklucz przepustnnice, Dobrze rozumuje?Źle.Do spalania potrzebne jest powietrze. Jak zatkasz dolot to skąd je weźmiesz ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 16 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 Od strony filtra na gazniku masz jeszcze jeden kanalek lub dwa nimi wedruje powietrze do wolnych obrotow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2016 Jeden jest od wolnych obrotów a drugi od ssania. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
