jakubo123 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 (edytowane) Witam ostatnio mam problem z moim KX'em 125 2002r , sprawa polega na tym iż gdy zaczynam ruszać lub nawet tylko wrzucę jedynkę stojąc motor zazębia bieg i gaśnie ,ciężko jest też znaleźć luz. Mogę ruszyć ale muszę dodać dużo gazu.Czy wie ktoś w czym może być problem ?Może to kosz sprzęgłowy,tylko pytanie czy wewnętrzny czy zewnętrzny?Pozdrawiam. Edytowane 26 Września 2015 przez jakubo123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Linkę trochę naciągnij.Pamiętaj,aby dźwignia miała 2-3 mm luzu.Jeśli nic się nie poprawi,to niestety trzeba będzie zajrzeć do kosza. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubo123 Opublikowano 27 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Zrobię tak jak piszesz, jeżeli nie pomoże to nie zostanie nic innego jak tylko tam zajrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
