DzikiDzik Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Cześć, czy bicie koła przy określonych prędkościach (najmocniejsze jest przy 60km/h) świadczy o scentrowaniu ? Sprawdzałem metodą na kredę i kurcze nie wydaje i się aby felga była krzywa. Do tego nie zawsze koło zaczyna bić. Ma ktoś jakieś pomysły w czym może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Wyłącznie w niewyważeniu koła (jeśli bicie sprawdzone na kredę nie wskazuje na wygięcie felgi). Również nierównomiernie zużyta opona może powodować podobne skutki. Pojawianie się drgań przy określonych prędkościach to czysta fizyka procesów falowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gogi22 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 A może na boki nie masz bicia ale może być bicie góra dół może krzywo opona naszła na felgę najlepiej ściągnij oponę i wtedy sprawdz czy ma bicia góra dół łożyska masz na pewno dobre nie mają luzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
