Sergio84 Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Motor odpala tylko jak wyjme przekaznik/bezpiecznik.kiedy przekaznik/bezpiecznik jest wlozony I przekrecam stacyjke to przekaznik piszczy, a gdy probuje odpalic to odpala ale jak puszcze rozrusznik to od razu gasnie. mozna to zobaczyc na filmiku: na drugim filmie jest pokazany znowu przekaznik numer 2 ale tym razem zaczyna piszczec tylko wtedy gdy sie wlaczy dlugie swiatla. I wtedy tez pozycyjne przygasaja wyglada jak zwarcie ale gdzie I co??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 19 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2015 Z tego co napisałeś to wiesz, który bezpiecznik jest w tym obwodzie. Zamiast bezpiecznika podłącz żarówkę 12V. Przy zwarciu będzie świecić. Wtedy zaczynać zawężać krąg obwodów odłączając kolejne odbiorniki i obwody.Jeśli nie będzie świecić to może znaczyć, że brak dobrej masy na przekaźniku.Tak czy owak nikt nie poda Ci gotowego rozwiązania problemu bo trzeba szukać po wtyczkach i wiązkach (może ktoś podłączał podgrzewane manetki, dodatkowe światła, zmieniał kierunki i wykonał bzdetne połączenia lub izolację) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sergio84 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Dzieki Profesjonalista, bede to wszystko sprawdzal I faktycznie zrobie se zarowke na 12v bo to sie przyda I bede szukac krok po kroku. dam znac jak znajde. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sergio84 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Problem Rozwiazany, masa w niebieskiej kostce pod lewymi owiewkami sie przyjarala. obszedlem kostke do okola masa I dziala wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Gratulacje. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
