Korba Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Hej, potrzebne mi są lagi przednich teleskopów do Dniepra, kompletne, bez luzów, nie cieknące i nieskorodowane. Najlepiej same, bez półek. Moje odmawiają współpracy już i muszę je wysłać na emeryturę. Ma ktoś może na zbyciu?? Pozdroo Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 a nie możesz swoich przetoczyć :?: Jeśli kupisz inne używki to wcale pewnie nie bedą lepsze.ja wszystkie przetaczam i jest ok.Niech Ci tokarz dorobi też tulejki z teflonu, a nie z brazu, mosiądzu czy żeliwa. Wymienisz je częściej, ale nie bedą Ci cięły lag. Teflon to bdb materiał. Przywieź te lagi do mnie to jeszcze zrobimy z nich "ludzi". Albo zostaw u Pawła to je zabiorę wracając z Niemiec i dam do zregenerowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Teraz sobie pomyślałem, ze chyba najlepiej by było kupić nowe. Te co mam, są naprawdę w kiepskiej kiondycji. Kiepskie były i zardzewiałe już gdy kupowałem sprzęta z Białorusi. Wyczysciłem je i wymieniłem uszczelniacze. Ale one maja luzy, wżery na gładzi i jak kilka dni moto postoi bez ruchu, to robią się nieruchome. Nie wim czy z nich dałoby sie jeszcze cos wykrzesać. :ehz: A może ktos wie, jak by sie sprawowała solówka na zawieszeniu wahaczowym z przodu. Mozna kupic całe nówki komplety. :?: :?: Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Na tym długim wahaczu niespecjalnie się jeździ solo. Nie polecam. Jest cieżki i ma krótszy skok zawieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 zastanówcie sie jeszcze raz nad tym teflonem.to nie jest dobry pomysł - pomimo ,że łatwy.żeliwo jest tam specjalnie - nie bez powodu.i tylko to jest właściwy materiał na tulejki - a wbrew temu co ludzie mówią żeliwo mniej wyciera od innych metali . ważne aby to było żeliwo sferoidalne jak bedzie trzeba dam namiary na hute co takowe wytapia - bo na składach już nikt nie ma . teflon jest za miękki. nawet brąz i jest za miekki , a mosiądz wyciera lagi . i racja jest w stoczeniu lag - pamietać potem musisz o doborze właściwych uszczelniaczy do nowej średnicy. kupisz coś używanego - na pewno nie bedzie idealne i tak bedziesz szedł do szlifierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 teflon jest za miękki. Teflon wcale nie jest miękki. Mam napinacz łańcucha w XT z teflonu. Jego powierzchnia to jakieś 2X3 cm. Silna sprężyna, cały czas dociska go, utrzymując przesuwający się po nim łańcuch w ciągłym napięciu. A mimo to jeszcze tak bardzo się nie wytarł pomimo 14000 mil przebiegu. Myślę, że gdyby był z innego w/w materiału, to nie byłoby po nim już śladu. Teflon ma tę zaletę, że jest sliski i bardzo odporny na ścieranie. A do tego zużywa w minimalnym stopniu współpracujacą z nim powierzchnię. Tulejki z teflonu dorabiałem już nie raz i sprawują się naprawde bardzo dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 masz racje ale myslę ,że jest za miekki pod naciskiem ,ze nie chodzi o ścieranie , ale spręzystość materiału . tuleje powinny być twarde i odporne na ścieranie- ale cóż nie jestem inżynierem. chociaz w żadnych rozwiązaniach tego typu nie spotkałem nic innego . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2004 Teflon... Wiem, że jest śliski i odporny na ścieranie, ale czy jest też odporny na ściskanie?? Na teleskopy działają również siły zginające, które powodują nacisk rury teleskopu na ściankę takiej teflonowej prowadnicy. Czy ścianka ta nie ściśnie się, a co za tym idzie, czy nie powiększy się średnica otworu w takim teflonowym ślizgu?? Pytam o to tak z ciekawości, bo już mam namiar na nowe lagi, a nie zamierzam unieruchomić sprzęta na tydzień i bawić sie w jakieś niepewne regeneracje. Dzięki za porady. Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrew Opublikowano 20 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2004 z moich wiadomości wynika ,że powinno sie odkształcić od przeciążeń , tylko ,że tego może nie czuć bo teflon nie będzie stukał.fabryczna tolerancj na ladze to max 0.15 mm - w teflonie to po pierwszej jeżdzie powinien powstać taki luz .dlatego zrezygnowałem z takich pomysłów i zrobiłem tak jak robią fachowcy od wielu , wielu lat - czyli żeliwo drobnoziarniste. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
