nufry Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 wymienilem przelacznik swiatel (MZ TS 250) i po zmianie okazalo sie ze jest on troszke za duzy i nie moge do konca docisnac sprzeglo bo klamka zapiera sie o przelacznik. Wyglada to tak ze jak wciskam klamke to ona nie dochodzi do salej kierownicy tylko zatrzymuje sie ok. 1 cm przed. W zwiazku z tym pytam, czy mozna tak jezdzic? czy nie spier... skrzyni, sprzegla przez to ?? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEM Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2004 Jedna prosta sprawa a jak stoisz i masz bieg i dźwiignie sprzęgła masz niby do oporu to jak moto sie zachowuje?????? Bierze go troche do przodu czy co??????? W sumie taki problem to nie problem. Napisz co i jak. Ale jeśli stoisz i motorka nie ciągnie do przodu to wszystko jest Ok. Tak mi sie przynajmniej wydaje Pozdro :mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 22 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2004 wtedy sprzegło ciognie i najprawdopodomniej jesli jest ksiozkowo ustawione ma pofalowane tarcze lub przekładki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art Opublikowano 26 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2004 Przem dobrze mówi :( :clap: Sorry ale twoj post (tak samo jk moj w tym momencie) nic nie wnosi do dyskusji wiec prosze powstrzymaj sie od trakich komentarzy bo jest to nabijanie sobie postow :( :crossy: :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 31 Sierpnia 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2004 po wcisnieciu klamki niby d konca sprzeglo nie ciagnie, wiec chyba jest OK :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
