YPSYLON Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Ułamał mi się wałek zmiany biegów w KMX125 i chciałbym się dowiedzieć czy da się go wymienić bez rozpoławiania silnika? Szukałem w serwisówce i google ale nie znalazłem odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2015 Ułamał mi się wałek zmiany biegów w KMX125 i chciałbym się dowiedzieć czy da się go wymienić bez rozpoławiania silnika? Da się go wyjąć od strony sprzęgła. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YPSYLON Opublikowano 15 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Da się go wyjąć od strony sprzęgła. Czyli sciagam dekiel, kosz, pokrywę(?) i powinno być na wierzchu? Korzystając z okazji, są tam na wierzchu jakieś uszczelniacze lub inne rzeczy, które warto przy okazji wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erykkyre Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 tak ściągasz dekiel i kosz sprzęgłowy i patrząc się na wprost to będzie w lewym dolnym rogu a uszczelniacz masz z drugiej strony tam gdzie wychodzi wałek z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
