dawidoscxz Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam.Niedawno kupiłem sobie motocykl enduro Aprilia RX 50 z włożonym cylindrem 90cc. Przy włączonym silniku posłuchałem sobie, popatrzyłem na wszystko i słyszę z silnika takie jakby dzwonienie, stąd moje obawy, czy powinienem się martwić? Postaram się tutaj wrzucić ten filmik, żebyście mogli ocenić. https://www.youtube.com/watch?v=gUff_LnXw5oW 10 i 33 sekundzie najlepiej słychać takie brzęczenie.Mam jeszcze jeden problem, gdy odpalę motor po nocy i normalnie mam na biegu jałowym, wszystko w porządku, to jak włączę jedynkę, trzymając oczywiście cały czas sprzęgło, motocykl automatycznie gaśnie. Problem znika, gdy przed wrzuceniem jedynki, pokręce manetką trochę, tak do 4/5tys obrotów i wtedy wrzucę jedynkę, to motocykl nie gaśnie i zwyczajnie rusza. Poczytałem na internecie i wyczytałem, że w większości przypadków, jest to wina stopki bocznej, że jak jest rozłożona to motocykl gaśnie itd. Ale sęk w tym, że nie mam stopki bocznej, więc nie wiem co może być przyczyną tego gaśnięcia. Jeszcze coś, jak już ruszę i pojeżdżę trochę i dojadę np.: do skrzyżowania i muszę się zatrzymać, to normalnie na jedynce trzymam sprzęgło i nic nie gaśnie, problem jest tylko przy ruszaniu na zimnym, bo gdy jest rozgrzany można spokojnie wbić jedynkę i przy trzymaniu sprzęgła nie gaśnie.Mam nadzieje, że udzielicie mi szybkich i skutecznych rad jak sobie z tymi problemami poradzić. Pozdrawiam. Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez dawidoscxz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2015 Cos tam o cos ociera, zeby sprawdzic to trzeba by rozebrac to bzdzidlo co z kolei nie zajmie duzo czasu.Sprzeglo ci ciagnie przy zimnym silniku i dlatego silnik gasnie.Przed odpaleniem wcisnij sprzeglo i naciskaj kopniak zeby je rozkleic, potem zapalaj.Jak sie ociepli to bedzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidoscxz Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Ile razy na wciśniętym sprzęgle naciskać ten kopniak? Kiedy poznam, że już się rozklei? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2015 Kiedy kopniesz bez zadnego oporu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidoscxz Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Dzięki, jutro sprawdzę czy to pomoże i dam znać tutaj ;)I próbowałem, kopałem z 10 razy, potem już nie było oporu i dalej gasł po wciśnięciu jedynki. Jeszcze jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 To dalej swiadczy o tym ze ci sprzeglo ciagnie.Moze byc po prostu zuzyte, co objawia sie wybiciem prowadnic kosza sprzegla, lub moze miec powyginane tarcze.Mozna to naprawiac, lub zaczac jezdzic wtedy kiedy jest 10C cieplej niz teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidoscxz Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Ile kosztowałaby naprawa takiego czegoś, lub kupno takich części i wymiana?A co jeżeli tego nie wymienię, tylko będę jeździł na takim, mogłoby się uszkodzić coś więcej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidoscxz Opublikowano 12 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2015 UP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
