CO JEST KRZYWE?
YAGO
witam! mam taki problem: w momecie gdy przednie kolo jest ustawione prosto(rownolegle z rama) to kierownica niejest prostopadle do ramy, tak jaby byla skrecona, rury sa proste, kierownica nowa i tez prosta... czy mozliwe zeby odlew gurnej pulki mial blad-byl krzywy?
Usługi IT - www.tricori.com
Witam.
Musisz sam dojść do tego co jest skrzywione. Zdalnie nie da sie pomierzyć. Na początek proponuje poluźnić śruby trzymające lagi ( te w dolnej półce) a nastepnie nakrętkę ośki przedniego koła. Zobacz jak wtedy sytuacja będzie wyglądała. Możesz też lekko odkręcić korki lag i pokręci nimi - sprawdzisz czy lagi nie są krzywe.
Hey!
widziałem kiedys cos takiego- są dwie mozliwości - krzywe półki ( najprawdopodobniej dolna) albo lagi- zreszta istnieje mozliwość że to i to jest lekko "stukniete".Musisz kupić najlepiej kompletny przód- wtedy bedziesz miał gwaracje, że po złożeniu bedzie wszystko git
