RS 125 problem z odpalaniem.
M`piotrek`Z
Witam,
mam problem z moją Aprilią RS 125 z 2007r. Otóż po czyszczeniu gaźnika pojawił się problem, po dłuższym postoju nie odpala, odpali tylko po podlaniu paliwa pod świecę, inaczej nie ma szans. Wystarczy tylko, że wleje paliwa pod świece, odpali wtedy na strzała. Mogę po paru sekundach chodzenia ją zgasić i później już normalnie odpala, bez najmniejszego problemu. Gdy juz chodzi to jest idealnie, jak silnik sie zagrzeje idealnie sie wkręca, podczas jazdy mocy też nie brakuje. Dodam jeszcze, że świeca jest nowa.
Pozdrawiam.
Czy dokładnie po czyszczeniu procesie stało to nie wiem bo jak zakładałem gaźnik to stała jakieś 4 miesiące nie odpalana I teraz po zimie jak próbowałem odpalić to tak się dzieje. Czyli mówisz żeby jeszcze raz dokładnie przejrzeć gaźnik?
