ded Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 (edytowane) Z OC auta. OC przyczepki działa jak np zaparkowania stoczy się i zrobi szkodę. Podczas jazdy jest częścią auta i z jego OC pójdzie wypłata. Moto jest w tym przypadku bagażem. Co do jazdy z przyczepą to na kat B pomimo tego co w dowodzie, dmc auta musi być o 1.33 większe niż dmc przyczepy. Edytowane 17 Lipca 2017 przez ded Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZIGGI Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Co do jazdy z przyczepą to na kat B pomimo tego co w dowodzie, dmc auta musi być o 1.33 większe niż dmc przyczepy.Dokładnie. Nawet w przypadku 4x4 gdzie wcześniej przelicznik był inny. Do tego zdarza się że w dowodzie mamy w polu O.1 wartość która po przemnożeniu przez 1,33 będzie mniejsza od DMC auta, ale suma DMC przyczepy i auta będzie większa niż wartość w polu F.3 (dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów) Wtedy dodatkowo ogranicza nas pole F.3 i nie ma przebacz. Urzędniczy burdel w dokumentach zawsze na niekorzyść kierowcy. Cytuj Destruction of the empty spaces is my one and only crime Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
