problem z iskrą na świecy WFM M 06
bolek81
Witajcie
Jestem tu nowy, więc skorzystać chciałem z porady i pomocy ponieważ nigdy nie zajmowałem się motocyklami, dopiero od miesiąca jestem w posiadaniu WFM z 1958 r. Problem polega na tym iż założyłem nowy iskrownik i iskra pojawia się kiedy dotykam przewodu WN do cylindra. Jak założę fajkę i świecę to prądu nie ma. Próbowałem już na 3 fajkach i 2 świecach, które są sprawne. Co może być przyczyną tego stanu? Dodam tylko że jak przekręcę kluczyk w stacyjce w pozycji światło i kopnę w starter to żarówki reagują. Byłbym wdzięczny za pomoc i przepraszam jeśli ten temat może był już tu podejmowany ale wybaczcie człowiek całe życie się uczy:)
Wyprzedzenie zapłonu na 3 mm przed GMP, przerwa na przerywaczu 0,3 mm. Zrób w tej kolejności, a przyczyną braku iskry jest właśnie nieodpowiednia przerwa na przerywaczu. Przy złym ustawieniu zapłonu strzelałby w tłumik lub gaźnik, kiepsko palił, ale iskra powinna być. Zapłon ustawiasz za pomocą suwmiarki lub przyrządu do ustawiania zapłonu, przerwę na przerywaczu za pomocą szczelinomierza. Po tych zabiegach weź się za regulację gaźnika i jeśli nic piecowi nie dolega, to ciesz się bezawaryjną jazdą :)
Tylko pamiętaj, że są to podkładki izolacyjne. Powinny być z dwóch stron. Montaż przerywacza na podstawę iskrownika: podkładka, przerywacz, podkładka, zabezpieczenie. Część przerywacza, która pracuje i jest metalowa musi być odizolowana od podstawy iskrownika, która jest masą.
Edytowane przez Brzoz3k
  • 2 tygodnie później...
Witam ponownie wszystkich na forum motórzystów i pasjonatów jednośladów.
Naprawiłem przyczynę braku iskry. Okazało się że cewka prądowa była do wymiany. Wymieniłem przy okazji kabel WN, kondensator jest nowy.Teraz iskra jest intensywna, ustawiłem zapłon, tak jak trzeba, ale motocykl nie chce zapalić! Nie wiem co znowu jest przyczyną. Czyżby gaźnik? Przy zapalaniu świecy nie zalewa świeca jest sucha.
