piokubek Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Cześć, jestem właścicielem H-D Electra z 2008r, wymieniałem ostatnio opony i po założeniu kół nie gaśnie mi kontrolka ABS. Wie ktoś może jak to zgasić? W niektórych autach po wymianie klocków jest ten sam problem ale gaśnie po przejechaniu kilku metrów, byc może tu też tak jest ale w taką pogodę jak teraz ciężko mi ją wyprowadzic z garażu :rolleyes: . Dzięki za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
j.marcin Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Może odepnij akumulator na minutkę choć sam wątpię,że pomoże.Serwis nie uszkodził ci czujnika przy zakładaniu/zdejmowaniu koła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 3 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2015 Rzadko można uszkodzić fizycznie sam czujnik. Z reguły uszkadza się przewód. Tutaj pozostają dwie opcje. Przedzwonic samemu przedzwonic samemu przewody (co wiąże się z naruszeniem izolacji igłą) i druga, lepsza podłączenie pod komputer lub tryb serwisowy aby dowiedzieć się który to z dwóch czujników sieje zamęt.Tak czy owak kolesie z serwisu wymiany opon powinni otrzymać rachunek.Przykład z samochodu jest nietrafiony. Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
otmar Opublikowano 11 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2015 Ja bym na początek dociekań sprawdził bezpiecznik od ABS :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
