GENAS_PMI Opublikowano 31 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2015 Witam, gdzieś czytałem, że możliwe jest zamontowanie elektrycznego startera do takiej Hondy, jak w tytule. Post był jednak dość stary i pisano w nim, że koszt takiej modyfikacji to ok. 1500 euro. Pytanie czy faktycznie jest taka możliwość i ewentualnie ile to może kosztować dzisiaj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
teslasim Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Jedyna XL600 bez fabrycznego rozrusznika miała silnik PD03, aby zamontować rozrusznik trzeba zmienić lub obrobić karter, wał korbowy, magneto z wolnym kołem, stojan, lewy dekiel z trybikami i rozrusznikiem, regulator napięcia + reszta osprzętu z akumulatorem minimum 12Ah włącznie, po zmianie wału pojemność zmieni się na 630ccm o ile przeszkodą nie będzie dłuższy korbowód Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GENAS_PMI Opublikowano 2 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Jak sobie przemyślałem ile to roboty, uznaję, że nie warto. Bynajmniej kickstarter jest praktycznie bezawaryjny a nie utrudnia tak bardzo odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
