Suzuki ts 50/70
Zielok TS 50
Witam wszystkich mam taki oto problem i liczę na pomoc ;)
Mam fajnego crossa Suzuki ts50, jednak mam z nim kilka problemów i teraz proszę was o radę.
Założyłem do niego cylinder 70cm firmy eurokit, jest w bdb stanie podobno aluminiowy, niby było wszystko ok ale nie miał siły nie rwał ziemi ani na koło nie szedł. Okazalo się że pierścienie poleciały, na zamkach są 1 cm luzu.
Średnica cyla to 47mm. Co mam robić?
Podobno nie można kupić samych pierścieni jak już to z tłokiem, czy to coś w ogóle da wymiana ich?
A zmiana gaźnika by coś dała?
Miałem mikuni jakiś, a teraz bym założył Mikuni MHC kogyo da to coś?
Proszę o odpowiedź z góry dzięki.
Koniecznie większy gaźnik niż seria/ ew większe dysze. Nie wiem jaki masz rozmiar, ale na pewno za mały ;p. Luz 1 cm? Na pewno dostałeś pierścienie od tego zestawu, czy pierścienie popękały i tyle z nich zostało? Przy takim luzie (naprawdę 1cm????) kompresja to pojęcie abstrakcyjne. Mogłeś zaj**ać silnik poprzez zbyt ubogą mieszankę dla tej pojemności- za małe smarowanie w tulei.
Zakładając, że podczas zakładania tego tuningowego zestawu wszystko było ok, to brak mocy był jak najbardziej prawidłowy- za mało dostawał paliwa.
Jak już się bawisz w tuning, to pomyśl nad zestrojeniem układu wydechowego- to da Ci bardzo dużo w tym dwutakcie.
Powiem tak: nie pękły ale z ciekawości nalałem paliwa na tłok i okazało sie że paliwa ucieka po 1 min więc rozebrałem dalej zdjąłem pierścienie włożyłem w cyl i 1 cm luzu można w to nie wierzyć ale tak jest żadnych rys itp na cylu tłoku mieszanka bardzo dobra kopcił mocno jak jeździłem, ale po zatym ja nie kupiłem tłoka i cyla tylko poprzedni właściciel. Więc niewiem czy dobre dobrał co mam w takiej sytuacji robić ?
Dzięki za odp ;)
