l.e.s.t.e.r Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Cześć,Przymierzam się do kupna tego oto crossahttp://allegro.pl/kawasaki-kx450f-kx-kxf-450-2012r-i4808404856.html Sprzedający podał mi numer Vin JKAKX450FFA004315, znalazłem na jednej stronie typu vindekoder że motor został wyprodukowany 2010r.Czy ktoś jest w stanie po zdjęciach odróżnić 2010 od 2012 ? dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 2012 http://www.dkmotocykle.pl/?artykul=121#kawasaki Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 2012 http://www.dkmotocykle.pl/?artykul=121#kawasaki dzięki kolego, czyli rok się zgadza. Jakby jeszcze coś komuś przyszło do głowy w związku z tym motorem to proszę pisać. W Piątek przymierzam się żeby wziąć tą kozę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 Przez zimę pomyśl o wymianie tłoka i łańcuszka rozrządu,aby mieć spokuj na następne 50 mth Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 tak będzie, na spokojnie do wiosny się to zrobi. Na tym ostatnim zdjęciu są jakieś części nie wiem czy tam czasem tłoka nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 19 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 tak będzie, na spokojnie do wiosny się to zrobi. Na tym ostatnim zdjęciu są jakieś części nie wiem czy tam czasem tłoka nie ma. Nie ma :) Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l.e.s.t.e.r Opublikowano 19 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2014 ehhh biednemu to zawsze wiatr w oczy. :) Swoją drogą jeśli ma motor od nowości to chyba powinien mieć zapasowy tłok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sherman Opublikowano 27 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2014 Nie tam, tłok najlepiej dobrać po rozebraniu silnika i zwymiarowaniu cylindra. Zależnie od stanu cylindra możesz go przehonować i dobrać optymalny tłok do nowej średnicy. Ale jeżeli ktoś kupił nową 450-tkę w 2012 roku i zrobił na niej 50 mth przez 2 lata, to obstawiam, że ten motocykl nigdy nie miał okręconej manetki na więcej niż 60%, więc cylinder będzie jak nowy (pod warunkiem, że właściciel odpowiednio dbał o maszynę) :) Cytuj https://www.facebook.com/sixsixisixracing/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
