regulacja napiecia łańcucha w GSX600F
Wyglada na to, ze w mojej Suzuki lanuch zaczyna zbyt mocno wisiec - przydaloby sie go delikatnie naciagnac.
Czy moze mi ktos wyjasnic jak to zrobic w GSX600F ('93)?
Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/]
Prosta sprawa. Luzujesz śrubę przechodzącą prez koło, potem nakrętakmi na tylnych częsciach wahacza naciągasz łancuch. Zwróć uwage na identyczne ustawienie znaków po obu stronach. Luz na podstawce centralnej powinien wynosić około 4 - 5 cm, a po zajęciu miejca o obciążeniu motocykla łańcuch nie może być naciągnięty jak struna, tylko też powienin mieć minimalny luz. Ja zawsze ostateczną kontrolę robię z pasażerem, bo różne motocykla inaczej się zachowują pod tym względem. W enduro duży skok wahacza powoduje, że musisz dać wiecej zapasu a inne minimalnie reagują na zmianę obciążenia.
Dzieki za jasna instrukcje.
Tylko czy te 4-5cm to nie za duzo? Nigdy nie lubilem lanucha napietego jak struna, ale nie slyszalem tez, ze zmienia sie naciag lanucha miedzy staniem na centralce, a obciazonym motocyklem. :oops:
Czyli co radzisz jeszcze dla pewnosci sprawdzic jak z napieciem lanucha jak na nim siedze?
Zestaw napedowy byl zmieniony na poczatku sezonu (wedlug sprzedajacego, od ktorego kupilem moto miesiac temu) - przebieg na tym zestawie okolo 2tys km. Jednak obecne ustawienie kresek na mocowaniu kola to 4kreski od konca skali(czyli troszke za polowe skali). Jest mozliwe, ze zanim zebatki beda wymagaly wymiany dokrece naciag lanucha do ostatniej kreski? Jesli tak to co wtedy trzeba zrobic?
Akurat na stronie Świata Motocykli jest artykuł o łańcuchach. Wszystko jest dobrze wyjaśnione.
W moim sprzęcie łańcuch właśnie kończy swój żywot. Wyciągnął się jak guma w majtach. Zębatki też już zrobiły się lekko zjechane więc czeka mnie wymiana tych części.
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
A wiec za rada Pawla zmierzylem luz gdy motor stoi na centralnej stopce. Pomiar moze malo dokladny, ale lanuch nie da sie podniesc o wiecej niz 3,5-4cm. Czyli co - jezdzic dalej czy naciagac?
