Pas napędowy-kewlar
Witam.
W ofertach sprzedazy pasów napędowych pojawił się pas kewlarowy czy też wzmocniony kewlarem.
Czy ktoś z Was jeździ na takim albo ma jakąś wiedzę na temat ?
Pas firmy Falcon. W zajawce tematu pisze o pasie kewlarowym a w specyfikacji ''materiał carbon fiber''.
Chcę załozyć pas 1'' lub 1 1/8'' i każde dodatkowe zwiększenie wytrzymałości mile widziane, ale...
Z góry dzieki za pomoc i znależienie chwilki by wrzucić swoją opinię.
Pozdrawiam.
Pasy do Harleya zawsze były wzmacnianie kevlarem. Jeśli nie masz przeokrutnie wyżyłowanego silnika i zjechanych pulleyów, to przy prawidłowo ustawionej geometrii oraz prawidłowym naciągu pasa nie będziesz miał problemów. HD zaleca jedynie kontrolę pasa i pulleyów przy każdym serwisie, wymiana jeśli elementy są uszkodzone.
Szerokość pasa wynika z szerokości pulleyów, nie możesz założyć pasa 1" na szerszy pulley.
Pewnie ten pas z włóknem węglowym jest mocniejszy, ale przez to mogą ucierpieć pulleye... Jak dla mnie to zabieg marketingowy, przy stockowych sprzętach nie ma sensu.
Prawidłowy naciąg pasa jest bardzo ważny: przy zbyt luźnym może ścinać zęby pasa, przy zbyt mocnym dostaje łożysko wałka zdawczego i pulleye.
Serdecznie Dziekuję Panowie :)
Mam Evo 96 ro nie dłubany-z czego jastem dumny- a zrezygnowałem z łańcucha na rzecz pasa i przy laczku 250 mogę załozyć 1'' lub 1 1/8''.
Taka była wersja ale warsztat ''sie pomylił'' i mam stary pas i stary puley tylni :(
Na razie jeżdżę na tym co załozyli ale szukam własciwego rozwiązania najlepszy był by 1'' bo mam i dystams ok 5mm od rantu opony i tyle od rantu koła zdawczego .1 2/8 zbliża sie do rantu zdawczego ale to szerokość ostateczna.
Chciał bym znaleźć konfigurację, która pozwoli jechać spokojnie pare tysiaków km od domu...
Nie świruję ale czasami ''trza motonga przewietrzyć'' i nie chciał bym mieć niespodzianek.
Stoje teraz przed zakupem i puleya tylnego i do niego pasa i może to być jak wyżej założyłem, że
powinien puley mieć 65T a pas 135T bo to i koło i pas optymalne do wahacza i na 5-tce nie za wolne.
Nie mam serca za długo katować mojego Evo- za bardzo go lubię i nie mam sumienia męczyć tak zacnej maszynki :)
Dzieki za info a co byście sugerowali przy tych parametrach, które podałem w tym tekście?
Z góery Serdeczne Dzieki:)
Pozdrawiam,
