Tdr 125 przerywa
bubek80
Witam,
mam problem z Tdr 125, moto przerywa tak od 4 tyś na zimnym, po przegazowaniu chodzi normalnie.
Wcześniej pojawił się problem z przegrzewaniem i tutaj myślałem że może płyn zalewa tłok, wymieniłem uszczelkę pod głowicą, głowica splanowana itp, wymieniłem świecę. Problem z grzaniem ustał, ale przerywanie nie. Filtr powietrza sprawdziłem , gaźnika nie ruszałem bo zbytnio nie wiem jak się do tego zabrać. Również zauważyłem że po tej wymianie moto nie ma takiego kopa po przekroczeniu 7tyś obrotów , wcześniej było "czuć" jak ciągnie, teraz tego nie ma, kręci się równomiernie, ale nie ma już tego nagłego wzrostu, aż czuć że się męczy po tych 7 tyś. Co mogłem skręcić źle że to się schrzaniło, ruszałem tylko śrubką od obrotów i wykręcałem takie dwie śrubki 8 przy głowicy, takie dwie linki które idą chyba do jakiegoś modułu.
Proszę o pomoc
Dziękuję
Te linki są od zaworu wydechowego, a te dwie śrubki są zapewne do regulacji owego zaworu. Trzeba zapewne go wyregulować oraz zajrzeć do gaźnika skoro nic nie było przy nim robione.
Edytowane przez DawidP
z gaźnikiem pojadę do fachowca chyba - samemu lepiej się za to nie zabierać prawda?
Jeśli nie masz wiedzy jak to robić,to lepiej oddaj do fachowca,bo możesz coś popsuć i wpadniesz w niepotrzebne koszty.
Usługa nie jest droga w przypadku jedno cylindrowego moto.
Edytowane przez DZIKOWSKI
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
