kapeć Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Witam Panowie jestem nowy na tym forum wiec sorry za wszystkie błedy :) Ale przejdzimy do rzeczy. Mam w posiadaniu honde cr 250. I mam kilka pytań. Gdy motocykl jest zimny i zgaszony i wrzucam bieg naciskam sprzegło i nic nie "pojedzie" a po rozgrzaniu "jedzie", wiec jaka może być przyczyna? I druga rzecz dyfuzor nie dochodzi do cylindra i pluje tam olejem i z tyłu tez wiec jaka moze byc równiez tego przyczyna ze tak pluje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 1. Nic złego się nie dzieje. Dzieje sie tak gdyż tarcze sprzęgłowe "sklejone są" zimnym (gęstym) olejem2. Najprawdopodobniej masz uszkodzony simmering na wale korbowym, lub co gorsza uszczelkę między karterami Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Ale oleju nie ubywaI jak to sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Jaką stosujesz mieszankę ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 1:50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Jeśli Ci oleju nie ubywa i stosujesz tak ubogą w olej mieszankę,to musisz ją strasznie mulić,że nie spala się olej wraz z paliwem i dlatego jest taka zarzygana Edytowane 1 Października 2014 przez DZIKOWSKI Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 1 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 Własnie ze nie mule :blush: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 1 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2014 (edytowane) Tak wygląda "nie mulenie" https://www.youtube.com/watch?v=4jxF8Bo9ngE Edytowane 1 Października 2014 przez 4jku Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapeć Opublikowano 2 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2014 Mam jeszcze jedno pytanie czy podejdzie dyfuzor od yz 250 do cr 250? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
