putrym2 Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) Witam,Jestem zadowolonym posiadaczem YAMAHY YZ125 z 2008 roku, prawie nie śmigana, jeszcze z fabrycznymi naklejkami i owiewkami. Po zakupie (około 2 miesiący temu) yamaha paliła od strzała i obroty utrzymywały się, nie gasł, mógł chodzić i chodzić, teraz też pali od kopnięcia ale na zimnym silniku jak nie bedzie sie ruszac manetka to zgasnie.Na cieplym utrzymuje już obroty. Chciałbym teraz doradzić się jak dobrze wyregulować te obroty(gaźnik) żeby motocykl chodził jak najlepiej. Prosiłbym albo o jakiś tutorial napisany/nagrany krok po kroku, ponieważ chcę nauczyć się robić to samemu.Mam jeszcze jeden problem, a mianowicie z chłodnicy z przodu widziałem jak kapnęło parę kropelek płynu chłodniczego. (Jechałem rozpędzony w lesie, nie zauważyłem błota na zakręcie, zarzuciło mi przednim kołem i wjechałem w takie małe drzewko, które mogło obić mi tę chłodnicę) czy należy wymienić całą chłodnice ? czy może nic wielkiego się nie stało? Dodam, że już nie kapie, ale nadal jest w jednym miejscu minimalnie mokro od tego płynu.Sorry za wszystkie błędy jeśli jakieś wystąpiły, a także za być może nie zrozumiały opis problemu. Szybko piszę bo zależy mi na tym żeby jak najszybciej wszystko było w porządku :)Pozdrawiam i z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. :) Edytowane 14 Września 2014 przez putrym2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Prosiłbym albo o jakiś tutorial napisany/nagrany krok po kroku, ponieważ chcę nauczyć się robić to samemu. Masz serwisówkę ? Pobierz gdzieś,przeczytaj i wtedy możesz zacząć regulację. Będziesz wiedział jakie dysze powinny być w gaźniku,nastawy iglicy,składu itp Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
putrym2 Opublikowano 14 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Masz serwisówkę ? Pobierz gdzieś,przeczytaj i wtedy możesz zacząć regulację. Będziesz wiedział jakie dysze powinny być w gaźniku,nastawy iglicy,składu itpMam serwisowke po angielsku pobrana ale z niej nie dam rady wyregulować. Macie może jakieś stronki gdzie są po polsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 Mam serwisowke po angielsku pobrana ale z niej nie dam rady wyregulować. Macie może jakieś stronki gdzie są po polsku?Niema serwisówek w języku polskim Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
putrym2 Opublikowano 15 Września 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Chodziło mi bardziej o tłumaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
