YAGO Opublikowano 29 Grudnia 2002 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2002 Witam!!!Jest to moj pierwszy post wiec WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE!!!! Chcemy z kumplem zorganizowac zlot posiadaczy MZ i wszytkich milosnikow motocykli ale nie wiemy jakie warunki treba spelnic- mamy juz plan imprezy ( koncerty rock, picie browaru na czas , tocznie barylki , mis mokrego podkoszulka i pare innych-moze macie jakies pomysly?) ale niewiemy nic o warunkach typu kible itd. Dajcie jakies rady, informacje to zrobimy zajebista impre!!!! Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas Opublikowano 2 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2003 Kolego zorganizować zlot jest ciężej niż sie wydaje.Trzeba zdobyć kupe pozwoleń.Najlepiej żeby mieć w rodzinie kogoś w Urzędzie Miasta albo policji.Trzeba wygospodarować teren i tu najlepiej jeziorko i las bo inaczej to może być kicha.Widzisz zloty są organizowane głównie przez kluby a co za tym idzie pomaga przy jego organizacji kupa ludzi.Nie wiem ilu Was jest ale do zrobienia zlotu trzeba co najmniej z 15 cyhłopa Ktoś musi stać przy bramie, i lepiej żeby nie robiła sie kolejka bo ludzie sie zaczynają pienić.Ktoś powinien troche przypilnować bo nie jest przyjemnie jak cie okradają a to sie zdaża szczególnie miejscowi na coś takiego mogą czychać.Ktoś musi to poprowadzić ze sceny i lepiej żeby miał gadane.Jak ma być parada to już w ogóle wyższa szkoła jazdy bo żeby ją zrobić to hohoho.I jest jeszcze wiele innych spraw ale pamietaj jak do mnie przyjeżdzają kumple na grilla to na drugi dzień to ja musze sprzątać i łatać trawnik i to ja przepraszam sąsiada[ostatniego który to toleruje] a po zrobieniu impry zawsze jestem w plecy he he . POWODZENIA Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 2 Stycznia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2003 TROCHE MNIE DOBILES :D ALE JESZCZE SIE NIEZNIECHECILEM 8) Czekam na inne rady Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomas Opublikowano 2 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2003 nie nie zniechęcaj sie .Czytałeś nowego motocyklistę? tam jest relacja z takiego spotkania "OGÓROBRANIE" jak zrobisz coś na miare tego to musi byc super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 nie przesadzaj że aż tak jest cięzko myśmy pierwszy nasz zlot robili " społecznie" nikt za to kasy niebrał dobrowolnie pilnowaliśmy niebyło problemu tylko musza sie znaleśc znajomi i przyjaciele do pomocy1i2 wjazd był zadarmo na 2 zlocie juz mieliśmy parade(wystarczyło wykazać sie naczelnikowi drogówki 8) zwrot zlotu ze sprzedanego piwa ,kapela tez sie znajdzie co za flaszke zagra Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Ale do tego potrzebna ekipa której się zechce wszystko załatwiać, a czasami jest to męczące. W Apanonarze połowa chciała robić zlot połowa nie . Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Nie od razu trzeba robic zlot wielkosci rospoczecia sezonu na Bemowienajpiesw powinien byc zlocik malutki dla znajomych z malym naklademi trzeba zobaczyc jak sie da rady a potem coraz wieksze trzeba zdobywacreputacjesam osobiscie bylem na paru zlotach zrobionych pierwszy raz z wielkim rozmachem na 500 maszyn a przyjechalo 50 i kasa poszla w blotoSam robie zloty raczej male mozesz zobaczyc u mnie na stroniedajemy sobie radewe dwoje i wszyscy sa zadowolenia wiec najpierw maly zlot dobrze zorganizowany a potem wieksz z wiekszym nakladem kasy :D Cytuj www.sokolriders.com--- jezdze bo lubie --- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kudłaty Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Masz rację trzeba zaczynac od małych spotkań. Twój link do strony nie działa, nie jest pełny, zjadły Ci się literki :D Cytuj http://www.motozloty.com Informacje o zlotach motocyklowych https://www.facebook.com/motozloty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 6 Stycznia 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 Zlot ma byc kaameralny ale niestety ze wpisowym...bo my licealisci jestesmy :twisted: ale bedzie przynajmniej naszywka zlotowa :D .Kkapela rockowa, punkowa-beda chcieli tylko za dojazd.Moze ktos by skorobnol jakis taki MANUAL zlotowy Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik Opublikowano 6 Stycznia 2003 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2003 juz dziala :oops: dzieki za podpowiedzjest tam moj zlocik z 2001ra z 2002 wstawiam Cytuj www.sokolriders.com--- jezdze bo lubie --- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
COLIO Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Yago a w jakiej miejscowosci chcecie zrobic ten zlot ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astarte Opublikowano 25 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2005 Yago a w jakiej miejscowosci chcecie zrobic ten zlot ???Kolego patrz na daty postów: Wysłany: 29-12-2002, 23:25. YAGO pisał to prawie dwa lata temu :D pzdr @starte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
renata Opublikowano 28 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2005 pisał to prawie dwa lata temu :-D :-D :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prot Opublikowano 28 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2005 Colio - nie martw się. Jak chcesz komuś pomóc, to pomóż nam we Wrocku za parę dni zrobić zlot, bo nam cholernie opornie idzie. 25 stron postów i trzecią knajpę zmieniamy. A to wszystko przez Astarte !!! :-D Gości od cholery, a trunki nie zamówione, ciężko jest zlot zorganizować, strasznie ciężko ... :) :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Astarte Opublikowano 28 Listopada 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2005 Colio - nie martw się. Jak chcesz komuś pomóc, to pomóż nam we Wrocku za parę dni zrobić zlot, bo nam cholernie opornie idzie. 25 stron postów i trzecią knajpę zmieniamy. A to wszystko przez Astarte !!! :-D Gości od cholery, a trunki nie zamówione, ciężko jest zlot zorganizować, strasznie ciężko ... :) :-DTak i wszystko na mnie ;) (na dodatek po piwach ciężko u mnie z liczeniem :twisted: ). A ty Prociku mój kochany nie martw się piątek już blisko, może przedbiegi przedbiegów w czwartek :P pzdr @starte Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
