Pierwszy zakup crosa
Witam właśnie zakupiłem honde cr 125, mam pare pytań.
Mianowicie jest na dotarciu nowy tłok, cylinder tuleja i pytanie ile lać oleju i czy ten olej może być http://shop.mieloch.pl/olej-castrol-actevo-x-tra-scooter-2t-1-litr,pZ002500.bhtml?
Czy regulacja gaznika tak jak w kazdym 2t kolor świecy kawa z mlekiem?
Ile muszę ją docierać 2 baki?
A i jeszcze te motogodziny ile mniej więcej palicie paliwa na 1m/h?
  • 3 tygodnie później...
Olej możne byc, jak masz na dotarciu to możesz smialo lac wiecej zeby bylo lepsze smarowanie,niech sobie kopci ale nie przesadzaj. 1:30-35 na litr na dotarciu daj mu do 1:40
Masz śruby od wolnych i wysokich i tam ustawiasz
wyczyść gaźnik bo jak jest syf to i tak nie ma co regulować
Dbaj o filtr powietrza, i mieszankę
licz sobie 1 bak jako 1 motogodzine. Jako amoator, jak nie jeździsz cały czas po torze to na tloku powinien sezon polatać, lub ewentualnie dłużej
