adioza Opublikowano 7 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2014 Witam właśnie zakupiłem honde cr 125, mam pare pytań.Mianowicie jest na dotarciu nowy tłok, cylinder tuleja i pytanie ile lać oleju i czy ten olej może być http://shop.mieloch.pl/olej-castrol-actevo-x-tra-scooter-2t-1-litr,pZ002500.bhtml?Czy regulacja gaznika tak jak w kazdym 2t kolor świecy kawa z mlekiem?Ile muszę ją docierać 2 baki?A i jeszcze te motogodziny ile mniej więcej palicie paliwa na 1m/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Detox018 Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Olej możne byc, jak masz na dotarciu to możesz smialo lac wiecej zeby bylo lepsze smarowanie,niech sobie kopci ale nie przesadzaj. 1:30-35 na litr na dotarciu daj mu do 1:40 Masz śruby od wolnych i wysokich i tam ustawiaszwyczyść gaźnik bo jak jest syf to i tak nie ma co regulować Dbaj o filtr powietrza, i mieszankę licz sobie 1 bak jako 1 motogodzine. Jako amoator, jak nie jeździsz cały czas po torze to na tloku powinien sezon polatać, lub ewentualnie dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 26 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2014 Ten olej będzie lepszy http://shop.mieloch.pl/olej-castrol-power1-racing-2t-1-litr,pZ038655.bhtmlMieszanka 1:40 w zupełności wystarczy. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
