Honda nx650 muli od 4 biegu
Siema, mam zamiar kupić dominatora od kumpla, pojeździłem na nim trochę i czasami występuje problem, do trzeciego biegu idzie jak burza, po wbiciu 4 i odkręceniu manetki zaczyn mulić i zwalnia, jak odpuszczę manetkę i trzymam w jednej pozycji, bez przyspieszania, nawet delikatnego to jakoś się toczy na stałych obrotach, ale jak dodam gazu to znowu zaczyna mulić. Problem jest tylko na 4 i 5 biegu. Zauważyłem to dopiero jak chciałem sprwadzić czy wszstko dobrze działa, dodam że wcześniej jeździłem na nim przez dwie czy trzy godziny bez przerwy, potem postawiłem, postał z 15 minut, odpaliłem i sprawdziłem czy da radę na tej 4 jechać, wrzuciłem i jechał tak jak powinien, normalnie przyspieszał, ale po chwili znowu zaczął mulić i zwalniać... Czego to może być wina?
dobrze, że na tym forum jest ktoś kto ogarnia, sprawdzę to jak najszybciej, przy okazji przeczyszczę filtr i silnik bo są brudne jak cholera. Btw, jak najłatwiej wyczyścić filtr tego typu?
Wielkie dzięki za odpowiedź :)
jesli gąbkowy , to myj w zwyklej benzynie i nasaczaj specialnym olejem do fitrow
