maciek-1410 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Witam wszystkich i proszą o poradę!Posiadam Heritahe Softaila z 1996 r Ostatnio założyłem do niego silnik S&S113 z gaźnikiem S&S shorty super G. Dysza główna ,080 , wolnych ,032. Mam też gaźnik mikuni hsr 45. Jakie duże dysze powinny być do tego gaźnika przy 113 "Dobry będzie do tego silnika czy za mały ? Może HSR 48?Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertPx Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 45MM CARB FOR ALL 1999-2005 HARLEY TWIN CAM,1990-2005 EVO . W innym miejscu przeczytalem ze HSR48 do 120 i wiekszych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 16 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2014 (edytowane) Nooo zajebiscie... do EVO 1990- 2005...45mm to raczej do TC 2007 i w góre... ja zas uwazam, ze przy oemowym 96 odcinka nastepiuje za szybko aby 45 wykorzystac, kończy się to zwykle powiekszonym spalaniem wraz z powiekszonym do tego proporcjonalnie ego wlasciciela... 113 po zdrowym tuningu chodzi na 48 a nawet 52 lub 54 z lekka górką...Jak "sofcik" to 45.Dysze... wielkosc zalezy od tego co jest wlozone i jak chcesz to to wyregulowac...113 to wrażliwy silnik- ostroznie z jego żyłowaniemmówimy oczywiscie o V nie o T. Edytowane 16 Września 2014 przez fisu Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
