Kichanie, Słabe odpalanie, wysokie obroty, temperatura Srad 750 2000r
xmojekontox
Witam posiadam srada jak w temacie i
1.na zimnym bardzo słabo odpala a jest na wtrysku
2.jak nabierze temperatuty pali ładnie ale ma obroty koło 1.5tys
3.potrafi czasami kichnąć
4.kiedy powinien się wentylator włączać bo u mnie przy ponad 100 stopniach chyba dokładnie 102
5.manetka gazu nie reaguje od razu tylko z centymetr nic dopiero później
6.Przy zmienianiu biegów nie schodzi czasem z obrotów i potrafią wisieć na 3 czy 4 tys
7.Model ten chyba ssania nie ma a przy lewej manetce jest tak jakby ssanie
Prosiłbym o odpowiedzi na moje pytania co można poradzić na takie rzeczy gdzie szukać przyczyn itd.
U mnie wentylator się włącza przy 105oC. Ssania nie masz, bo jest na wtrysku. Z tego, co piszesz to coś się mogło rozszczelnić za przepustnicą, sprawdź połączenia, opaski, przewody podciśnieniowe itd. sprawdź też czy przepustnice czy chodzą swobodnie i się domykają, Linke gazu czy ma luz i działa bez zacięć. Jeżeli tu wszystko dobrze to pewnie czujni temp. silnika szwankuje, albo instalacja do niego.
Dzięki wielkie już mam jakiś zarys od czego może być bo to dużo powiązania reakcja gazu wyskie obroty zacinające się obroty to może faktycznie? o włączanie wentylatora się uspokoiłem :) ktoś jeszcze jakieś pomysły?
Poprawka ssanie w GSXR 750 zniknęło dopiero od modelu K2.
