wskaźnik temperatury idzie do góry, proszę o pomoc
dzianiu
te czujniki padają bez żadnych oznak, więc jak trup to trup
nie chce martwić albo podobne oznaki ze skokami temperatury daje UPG
w kymco z tym walczyłem, na zimnym szło ciśnienie w układ, dopiero po nagrzaniu się uszczelniał
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
ale gdyby była uszczelka pod głowicą to chyba byłyby jakieś inne objawy prawda? Poza tym jeżeli termostat działa prawidłowo i temperatura rzeczywiście dochodziłaby tak wysoko jak to pokazuje wskaźnik to wcześniej włączałby się wentylator prawda? tym bardziej że temperaturowy włącznik wentylatora jest nowy i rzeczywiście później załącza wentylator więc działa poprawnie.
Przed chwilą zagrzałem jeszcze motocykl i nie ma żadnych objawów uszkodzonej uszczelki, to znaczy silnik pracuje równo, wąż jest cały czas miękki, brak powietrza i oleju w płynie, brak płynu w oleju. Czy to można powiedzieć wyklucza uszczelkę?
Edytowane przez dzianiu
Według mnie jest to przycinający się termostat. Można to sprawdzić w sposób następujący: należy wymontować termostat i nagrzać silnik do temperatury pracy.
Jeżeli temperetura pozostanie w normalnym zakresie termostat do wymiany.
dzisiaj wymieniłem termostat na nowy i niestety problem dalej występuję:( zastanawiam się teraz nad wymianą czujnika temperatury... Czy ja dobrze rozumuje, że jeżeli termostat działa poprawnie, włącznik temperaturowy wentylatora również (oba elementy wymieniłem na nowe) to jeżeli temperatura rzeczywiście szła by tak wysoko do góry to wentylator musiałby się załączać wcześniej i jedynym logicznym wytłumaczeniem tego jest fakt, że wskaźnik źle pokazuje temperaturę? czy są jakieś inne opcje?
