Odbudowa mojego GSXR 750 K3
DawidP
Witam, chciałbym się pochwalić swoim małym cacuszkiem. ;)
Jak wiadomo najlepiej zacząć od początku, więc kupiłem ramę bez silnika, ale z resztą osprzętu w lutym. Jako, że jestem studentem i wtedy jeszcze pracującym zbierałem na "wykończenie" mego sprzęta.
Jakoś na przełomie kwietnia i maja znalazłem silnik, ale z zatartą panewką za 300 PLN i bez namysłu go kupiłem (co okazało się super inwestycją).
Zbierałem kasę dalej i pod koniec czerwca kupiłem już sprawny silnik. Od razu poszedł na stół i wyregulowałem luzy zaworowe. Zauważyłem też brak trzech czujników: czujnik biegów, temperatury cieczy oraz czujnika położenia wałka rozrządu. Do tego przydał się stary silnik z którego powędrowała także uszczelka pod pokrywę zaworów i dekielek na rozrusznik (były w lepszym stanie niż w sprawnym silniku).
Przyszedł czas zająć się wiązką elektryczną, którą jakiś lekko mówiąc niemądry człowiek w Belgii przeciął w najgrubszym miejscu.
Zbrakło czarnej taśmy izolacyjnej. ;)
Czas na zainstalowanie piecyka do ramy i pierwsze przekręcenie kluczyka.
Objawił się oryginalny przebieg ramy. :D Motocykl stał około 3 lat bez silnika.
Po założeniu przepustnic z wtryskami ZONK, nie ma zapłonu po nocce wpadłem z kolegą na genialny pomysł żeby postukać w czujnik przechyłu i ... JEST motocykl odpalił. Po zagrzaniu i odpowietrzeniu układu chłodzenia, założyliśmy owiewki i resztę błyskotek. ;)
Po zmianie opon czekał na blachę, którą dzisiaj odebrałem z WK. :D
Mała ciekawostka: opona przednia (DOT z 2001 roku) była jeszcze fabryczna, a tylna jak nówka (DOT 2003). Oczywiście jak wspomniałem wcześniej zostały one wymienione. ;)
Pozdrawiam i szerokości.
Gratki .
A tak z ciekawości - czy coś zarobiłeś na tym całym kotle z piecem i z papierami ? Czy w plecy albo na zero ?
Nie licząc samych części eksploatacyjnych typu oleje, filtry itp. to koszt motocykla wyniosl okolo 8 tys. Z papierami mialem troche zabawy (odsylam do tematu w dziale przepisy). Jednak nie zaluje, ze sam poskladalem wszystko bo znam praktycznie kazdy zakamarek tego motocykla.
P.S. Zdjęcia plenerowe będą niebawem. ;)
Edytowane przez DawidP
  • 3 tygodnie później...
