Brak tylnego hamulca po wymianie opony
Dzisiaj po wymianie opon u gumiarza przestał działać mi tylni hamulec, pompuje ale pedał wchodzi w dół, patrze na zacisk niby rusza sie ale jaky miał spore luzy. Motocykl praktycznie nie hamuje tyłem.
Macie pomysły co posprawdzać? Zapowietrzył sie czy co ?
Koleś mowił ze wyjmował klocki z niego ... zastanawiam sie tylko jak on to robił :(
Tyle ze zacisk w sporciaku mozesz zdjąć jak zdemontujesz tylne koło .... :( w garazu tego nie zrobie sam ... kur...
Witam , klocki hamulcowe są wsadzone nie dokładnie w swoich prowadzeniach ,wciśnij cylinderek do zacisku płaskim śrubokrętem by zyskać trochę luzu, zacisk jest tam pływający na śrubach które można odkręcić jedna śruba trzyma klocki z jednej strony klocka hamulcowego a z drugiej jest prowadzenie które wypadło z gniazda trzymającego lub siedzi nie dokładnie i potem taki efekt brak hamulca.Klocki z jednej strony się nie przesuwają.
  • 1 miesiąc temu...
Sytuacja wyjaśniła się na tyle że po wyjęciu klocków okazało się że są one zużyte nieprawidłowo "krzywo" prawdopodobnie zacisk był nieodpowiednio założony poprzednio i spowodował krzywe starcie klocków. Teraz jak warunki sie zmieniły i zacisk został założony poprawnie krzywy klocek ocierał o tarczę pomimo braku hamowania. Jak na razie sytuacja ustabilizowała sie na tyle że hamulec działa a klocek przestał juz skrzypieć. Podejrzewam że dotarł sie do nowych warunków lub zacisk skosił się ponownie. Musze tam zajrzeć ponownie ....
Edytowane przez demol
