Yamaha FZR 600
coupe26
Witam mam problem z Yamaha FZR 600 czysciłem gazńik i po czyszczeniu nie potrzebnie po przestawiałem te 3 śrubki miedzy gazńikami są one do regulacji równego otwarcia przepustnic tak mi sie wydaje i teraz wolno spadają mi obroty jak puszcze gaz a po nagrzaniu zawieszają się jeszcze wyżej proszę o poradę lub service ma nual jak to ustawić prawidłowo ile obrotów zrobić dana srubką
Musisz zrobić synchronizację gaźników. Jeśli nie masz wakuometrów,to jedź z nim na serwis-wyjdzie taniej i zdecydowanie szybciej niż miałbyś to robić sam.
Dlaczego czyściłeś gaźniki ? Jaki miałeś problem z nimi ?
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Czuc było benzyne kapała z gaznika wiec uszczelnilem przy okazji wyczysciłem i po odpaleniu chodzi zle obroty wolno spadaja a przy 2000 tyś obr. sie na chwile zawieszaja silnik pracuje nie równo teraz faluje czasami a jak sie nagrzeje to jeszcze gorzej czyli synchronizacja pomoze
