matitomasz Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Witam! Jako że mam w motocyklu zerwane dwa gwinty świec będę musiał ściągnąć głowicę i zanieść do tokarza by zrobił gwinty , no a że to jest 4t to jest i rozrząd , który trzeba będzie ustawić a ja nie wiem jak :/ . Próbowałem przegwintować na większą świece lecz znowu zerwałem gwint z powodu braku dojścia klucza i teraz jedynym wyjściem jest wstawienie tulejki . Orginalne świece to ngk cr7hs jeżeli mo to w czymś pomuc. Proszę pomużcie :( Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez matitomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr R1 Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Moja sprawdzona metoda, jeżeli nie masz manuala, to odszukaj znaków w ten sposób, że ustaw pierwszy cylinder w GMP i szukaj znaków, jeżeli nie ma to przekręć wał o 360st. coś musi być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matitomasz Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 (edytowane) Nie rozumiem :huh:. Jak ustawić w GMP ? Edytowane 10 Sierpnia 2014 przez matitomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 na magnecie masz znaki, ustawiasz na T, na wałku rozrządu i łańcuchu robisz białym markerem kropę i masz już znaki ale jak tam zajrzysz to napewno znajdziesz linię jak ma być ustawione , może to byś wytłoczona kreska, dwa otwory albo dwie śruby na zębatce generalnie ustawić wał na znaku i oznaczyć górę Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matitomasz Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2014 Ok , dzięki ! Jak złożę to dam znać ( może to troche zająć ,bo mój ojciec niezbyt ma czas a ja sam wolałbym sie za to nie brać) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
