przerywa i gasnie
Szymon1325
Witam,mam problem z moim skuterem yamaha bop 50 od pewnego czasu zaczynał gasnac na małych obrotach oraz kiedy puszczalem gaz, postanowiłem odlaczyc mu dozownik i dalej było to samo , ustawiłem plywak i wtedy zaczął działać dobrze na małych obrotach i nie gasl dzień później po przejechaniu 500 m zaczął przerywać i gasnac i do tego czasu to się dzieje, dodam że wyjmowalem mu bak czy mógł dostać się bród i przez to przerywa??? proszę o pomoc.
Osobiście polecam NGK. Ale zrób jak uważasz. Przed założeniem nowej świecy sprawdź, jaka jest iskra (niebieska głośna OK. biała to szkoda zakładać nowej świecy), jeżeli po pewnym czasie znowu zacznie przerywać to wykręć śmiecę i po wyglądzie elektrod i rodzaju iskry będę w stanie udzielić ci dalszych podpowiedzi.
Powodzenia.
Czyscilem świece więc zdjęcia się robić nie opłaca,dodam że szybciej troszkę czarna była. Kupowałem ten motor używany rok temu i gość mówił ze palić nie chciał i zapłon przestawial więc się pytam.
Edytowane przez Szymon1325
Kąt wyprzedzenia zapłonu jest bez wątpienia najważniejszy i od prawidłowego ustawienia trzeba zacząć, ale nie jest to takie proste, bo do tego trzeba mieć przyrząd zegarowy, którym sprawdza się położenie tłoka i odpowiednio przestawia zapłon, wcześniej należy sprawdzić przerwę na patynkach. Nieraz są znaki na zapłonie.
