Strasznie przerywa na srednich obrotach i dymi.
arek456.12
Cześć.
Mam problem z Hondą NSR.
Podczas jazdy coś nagle strzeliło i zgasła, nie chciała odpalić, po dłuższym kręceniu rozrusznikiem tak jakby "strzelała" z tłumika.
Zapchałem do domu sprawdziłem iskrę była, ale trochę mała, zmieniłem świece, ale nic to nie dało to wymieniłem jeszcze cewkę iskra była już dużo większa, ale nadal nie odpala podlewałem paliwo pod świece i nic
(zawsze jak skuter nie chciał mi odpalić po podlaniu paliwa pod świece podlewałem olej i zawsze pomagało) zrobiłem teraz to samo sposób mnie nie zawiódł, odpaliła od strzała teraz pali normalnie, ale strasznie przerywa na średnich obrotach i dymi, co mogło się wtedy uszkodzić ? :)
Dodam jeszcze, że teraz gdy pochodzi chwile na wolnych obrotach to schodzi na trochę niższe, ale nie gaśnie, po dodaniu gazu znowu przez chwile ma normalne a później znowu spadają. Czytałem że mogła uszkodzić się uszczelka pod głowicą, ale chce mieć pewność w 100% ;)
Proszę o pomoc z góry dzięki :)
Edytowane przez arek456.12
człowieku pytasz sie co mogło sie uszkodzić ? dlaczego nie rozbierzesz silnika i zobaczysz co jest nie tak? jezeli zawsze tak robiles, ze motor ci nagle sam zgasl i za wszelka cene probowales odpalac, i po ktoryms tam razie odpalil i chodzil normalnie, to powodzenia dalej. teraz jak bedziesz jezdzil i nie sprawdzisz co to bylo, to mozesz miec 2x wieksze koszty niż po "zgasnieciu" motocykla .
Edytowane przez hondacr1252001
Cześć.
Moja rada, sprawdź elektrody świecy, najlepiej się trochę przejedz zanim je wykręcisz, jeżeli elektrody będą czarne, albo wilgotne to popracuj nad iskrą, iskra musi być bardzo dobra, szczególnie w dwusuwie. Jeśli chodzi o głowice w dwusuwie, to uszkodzenie by się przejawiało przedmuchem kompresji.
Kolego,zapomniałeś chyba o płaszczu wodnym
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
Zapomniał wół jak cielęciem był :D
Jaki kolor tego dymu ? taki siwo-biały czy niebieski?
